无刷自控电机应用优势解析
2003/11/24 0:00:00
摘要: 本文先从普通异步电动机过大的启动电流、过小的启动转矩造成的危害出发,说明大型电机的启动应考虑降低启动电流、增加启动转矩措施的必要性。再通过一个具体的电机拖动系统,选用不同的拖动方法,获得不同的性能,需要不同的成本出发,说明无刷自控电机代替普通电机的必然性.。 关键词: 启动转矩 启动电流 无刷自控电机 鼠笼电机 绕线电机 1.无刷自控电机软启动器简介 无刷自控电机软启动器就是一种利用安装在绕线式异步电机转子上,利用电机启动时产生的离心力,自动控制串入转子回路附加电阻的大小,达到增加电机启动转矩,减少电机启动电流目的软启动器。克服了鼠笼式异步电动机启动电流大,启动转矩小;绕线式异步电动机装有碳刷、滑环和复杂的启动装置等缺点;而保留了鼠笼电动机结构简单、维护工作量小;绕线电机启动电流小,启动转矩大等优点的电动机。它的典型结构如图1所示。无刷自控电机能根据电机转速,自动控制串入电机转子内的电阻大小,达到增加电机启动转矩,减少电机启动电流和实现绕线式异步电动无刷运行的目的。它不但能使异步电动机启动的电流由5—7Ie降到0.4—1.7Ie时,电机的启动转矩(0.4--1.6Me)和启动时间保持不变,还能使电机以最大转矩(1.6--3.1Me)启动。它可以代替鼠笼电机及其启动装置;绕线电机的滑环、碳刷及其启动装置。它可利用普通绕线式异步电动机,去掉滑环、碳刷及启动装置,并更换成无刷自控电动机启动器后获得。 2.过大的启动电流和过小的启动转矩造成的危害 普通异步电动机启动电流达到额定电流的5--7倍,而启动转矩只有额定转矩的0.4--1.6倍。它在电网条件(电机启动时的电网压降小于10%)和工艺条件(启动转矩满足)允许的情况下,可以直接启动。但过大的启动电流、过小的启动转矩和过长的启动时间给电机和电网造成了极大的危害。 当电机启动电流达到额定电流的6--7倍时,线圈发热量是电机在正常运行时的36--49倍,产生的电磁力同样达到了36--49倍。过高的温度、过快的加热速度、过大的温度梯度和电磁力,产生了极大的破坏力,缩短了定子线圈和转子铜条(特别是转子常利用趋肤效应现象,降低启动电流,转子铜条在启动时,表面的温度达到350℃以上)的使用寿命。如柳钢公司烧结厂29m2烧结主风机电机为两台1000KW鼠笼电机,全压直接启动,1997年一年内累计烧毁电机六次。1998年开始采用降压启动后,到2002年止,已累计运行4年,再没有出现一次电机烧毁事故。正因如此,有关统计显示:电机直接启动时间不及电机运行时间的0.1%,但故障率占到电机全部故障率的30%以上。 电机的供电装置一般是按电机额定电流选择的,过大的启动电流往往造成供电装置的触头发热,触头周围绝缘老化,也是供电装置损坏的一个主要原因。如南阳炼油厂丙烷装置,其供电变压器容量为800kvA,而最大电机容量只有130kw,完全具备电机直接启动的条件,但过大的启动电流,在2001年内,三次造成低压开关柜短路,生产装置三次停产检修,给该厂造成了极大的经济损失。 由于上述一些原因,大容量的电动机在电网和工艺条件均满足的情况下,也常采取减少启动电流的措施,以提高供电的可靠性和降低电机的故障率。但启动装置过高的价格(特别是中高压电动机,软启动装置+启动开关柜等的价格是电机价格的1.5倍以上)、复杂的结构,不但增加了用户的成本和降低了电力拖动系统的可靠性。同时,电机启动转矩与启动电流的平方成正比,当采用降低定子电压启动方式时,如启动电流由6Ie降到了3Ie时,电机启动转矩将减少4倍,电机启动时间增大5倍以上。正因如此,对启动转矩要求比较大、启动时间要求比较短的电机,只能利用绕线式电机代替鼠笼式电机。 绕线式电机因其有碳刷、滑环及启动控制系统,无法用在对拖动系统可靠性及免维护性要求比较高的埸合。如油田广泛使用的抽油机,需要大启动转矩电机,但因它们全部安装在野外,数量具大(年产原油18万吨的河南油田,其抽油机电机数量就超过2千台、大庆油田超过5万台),为提高电机拖动的可靠性,不得不采用鼠笼电机;同时,为了增加启动转矩,又不得不增加电机容量。使得抽油机电机的平均负载率不及电机额定功率的30%。它不但增加了电力拖动系统成本、还降低了电机的固有效率,浪费了大量的能源。 为了说明无刷自控电机的优越性,现以一台1400KW、ne =1488r/min、6KV、Ie =154.A、Ist/Ie=6.38、Mmax/Me=2.3;的鼠笼型电动机拖动一台主风机和一台1400KW的绕线式电动机拖动相同的负载,并均配置水电阻软启动器(水电阻启动器的价格只及可控硅、磁饱和电抗器软启动器的1/2)为例,说明其设计方法、启动性能和拖动系统成本。 3.鼠笼电机及其拖动系统 该拖动系统的构成如图2所示,它一般由运行高压开关柜DL1、启动高压开关柜DL2、隔离开关K柜和水电阻R及其控制装置等构成。其中水电阻R及其控制装置,就是在一个装满导电液体如盐水中,插入两个电极,形成电阻。其电阻的大小与电极的距离成正比,调节电极板的距离,就能调整这个电阻的大小,达到调节定子电流的目的。将这样的可变电阻串入电机的定子回路,就可以平滑地启动电动机。 电机定子线圈串入三相对称电阻后: 以该风机进风阀门全关闭后启动电机,并设电机启动时的加速度力矩为10%电机额定转矩,可作出表(标么值)1: 在此状态下,电机启动时间为69秒,消耗的平均电功率为2300kw、消耗的电能约44kwh(能使475kg水从20℃升到期100℃)。该电机启动完毕后,还需由操作工(或时间继电器)合上运行高压开关DL1,断开启动开关DL2和K后,才能开启风机负载阀门,否则将威胁电机和启动装置的安全运行。 该拖动系统电机价格约为17万元、启动柜及隔离开关柜约12万元、三相变阻器约需12万元;增加三根电缆,每根按30米计,加上6个电缆头,约需4.5万元,如不计基建[变阻器+启动及隔离开关柜体积约为:(1.7+1.2)×1.2×2.8 m3]费用,总计费仍将高达45.5万元(不计电机为28.5万元)。 4.绕线式电动机及其拖动系统 绕线式电机拖动系统如图3所示:电机启动时,在转子回路串一个电阻R,启动结束后,将串入的转子电阻短路。绕线式电机水电阻变化原理同鼠笼电机一样,所不同的是,水电阻串入电机的转子回路,它在降低电机启动电流的同时,增加电机的启动转矩。绕线式电机转子串入三相对称电阻后: 上述公式与鼠笼电机最大的区别在于:鼠笼电机启动电阻只增加了启动转矩的分母,即它在减少了电机的启动电流的同时,减少了电机的启动转矩;并且,电机在启动过程中是一个感性负载,电源电压全部加在启动电阻上,增加了启动电阻的功率消耗。绕线式电机,正好克服了上述不足。当Rst》(x1+x2)时,电机的转矩与Rst/S成反比,电流与Rst/S成反比;转子输出电压与转差率S成正比。根据这一关系,在风机启动阻力转矩的基础上,加上电机的额定转矩就是电机以额定转矩100%加速启动,并可制出电机的转速、转矩、电流和电阻上的功率损耗表2。 从表2可以清楚的看出,绕线式电动机在启动电流比鼠笼电机减少了1/2倍的情况下,启动转矩增加4倍以上,启动时间减少到1/10倍(6.9秒),在启动电阻上消耗的电能减少到1/33(1.3KW)左右(只就使14.4kg水从20℃加热到100℃)。 该拖动系统:绕线电机约需23万元、三相变阻器+短路开关柜约需10万元;需增加三根3×240mm2低压电缆作为转子电流引出线,每根长度按30米计,加上6个电缆头,约需2.5万元,在不计基建费用的情况下,总计费用将达到35.5万元。 5.无刷自控电机及其实现方法 无刷自控电机拖动系统如图4所示,它无需增加启动控制柜和复杂的控制装置,只需一个运行开关柜,就可实现电机的软启动。它的主要电气性能同绕线式异步电动机加装水电阻式软启动器相当,所不同的是:电机的启动过程中,串入转子内的启动电阻,随着电机转速的升高,其阻值按电机转速平方规律自动减少,并在电机转速达到额定转速90%左右时,启动电阻降为零。它保证了启动装置与电机启动过程完全同步,并克服了绕线式电机滑环和碳刷、鼠笼电机复杂的启动装置和过高的成本造成的危害。 它可以从以下三个方面实现(假设已有鼠笼电机直接启动系统) A.购买一台无刷自控电机,取代现有鼠笼电机即可。该电机是按加装无刷自控电机启动器设计,去掉了绕线电机滑环、碳刷及防止碳粉入侵电机绕组等装置。它不但降低了电机的制造成本(电机+启动装置约25万元),还提高了电机的效率约0.1%左右。 B.购买一台绕线式异步电动机(约23万元)和一套无刷自控电机软启动器(约2.5万元),去掉绕线式异步电动机内的碳刷和滑环,安装无刷自控电机软启动器,就变成了一台无刷自控电机。 C.保留电机定子及其附属装置不变,将原鼠笼转子更换成无刷自控电机转子(全部改造费约需17万元)即可。 6.结论 从上述分析中,可以得出下表(以1400kw风机采用不同的电机拖动系统为例): 无刷自控电还克服了绕线式异步电机及其启动装置:A.绕线式电机由于存在着滑环和碳刷,增加了电机运行维护工作量和电机的故障率,对连续自动工作和防爆的场合(如石<
无刷自控电机软起动器 原理与应用
无刷自控电机软起动器
无刷自控电机在抽油机上的应用
无刷自控电机软起动器
